Zdravím
Mám problém včera jsem instaloval nové forum na server od wedosu.
Dnes jsem se chtěl přihlásit a zjitil jsem, že to nejde neustále mi to psalo "Odeslaný formulář je neplatný. Zkuste ho odeslat znovu."
Protože se v psaní webu vůbec nevyznám myslel jsem si, že jsem něco podělal při instalaci a tak jsem vše smazal a začal znovu..
Včera mi po dokončení instalace vyskočilo toto viz obrázek a dnes tedy znovu..
Jak jsem zjistil měl by to být snad nějaký problém se vzhledem, ale jak by mohl když jsem stáhnul poslední verzi fóra? Nebo to mohlo nějak způsobit přidání "alt češtiny"
Případné rady prosím tzv polopatě, protože se v "psaní webu" absolutně nevyznám a vše jsem dělal přesně podle návodů (wedos a tady), doufal jsem že nějak zvládnu tu instalaci a už se budu starat jen o administraci fóra jako takového..
edit:// tak už proběhlo automatické odhlášení a nepřihlásím se.. Takže to bude asi další instalace od znova.. co bych měl tedy udělat jinak? Či pokud by problém i tak přetrvával, tak co udělat v administraci fóra?
pic kod
Vyřešeno - prosím smazat
Naposledy upravil(a) Tarrant dne čtv 11. črc 2024 14:26:19, celkem upraveno 1 x.
Re: Odeslaný formulář je neplatný. Zkuste ho odeslat znovu.
Podle mě je nějaký problém s opcache, ale jak ho vyřešit fakt nevím. Zkusil bych se zeptat podpory na Wedosu. Aby jsi měl jistotu, že to nedělá vzhled nebo nějaký jazykový balíček, tak nainstaluj fórum se stylem prosilver a v angličtině. Obojí je výchozí, tak by to mělo fungovat. Styly i jazyky můžeš do fóra dodat později.
Re: Vyřešeno - prosím smazat
Tarrant,
Pokud se problém opakuje i po úspěšné instalaci, zkuste v administraci zkontrolovat nastavení zabezpečení (např. tokeny CSRF nebo nastavení session). Mohlo by se stát, že servery Wedos mají nějaké omezení nebo konfliktní nastavení, které blokuje odesílání formulářů správně.
Po úspěšné instalaci problém přetrvává. Zkoušel jsem zkontrolovat nastavení zabezpečení, ale zdá se, že vše nemá žádné chyby. Co mám udělat, abych tuto chybu napravil?essmiser píše: ↑pon 07. říj 2024 9:41:31Tarrant,
Zkontrolujte nastavení, zda na pozadí neběží nějaké aplikace třetích stran? Například software s viry někdy způsobí chyby při provozu. Doufám, že vám to pomůže.
